Säljes: NB delar. stor sett hel bil.
Myran
Post by Myran »
Då karossen är slut på min miata så har jag mängder med delar till salu. Dvs i stort sett hela bilen.
För er som inte vet är det en Grön NB som gått turbo-konverterad. Så alla chassi-detaljer är gröna.
Bland annat finns:
Hardtop
Coilovers ~2sesonger körda (BC-racing)
Ställbara endlinks
6-växlad växelåda med shortshift.
Torsen bakaxel med utväxling för 5-växlad låda. Sitter aluminium-bussningar i.
I stort sett komplett inredning
TR-Lane GP-Rollbar svart.
450cc Spridare bolt-on.
Sen finns även den smidda-motorn med komplett turbo/grenrör/downpipe/1000cc spridare koppling och avgas-system (man får nog bygga nått från diffen och bakåt)
Megasquirt DIYPNP ecu med seqventiellt bränsle plug n play till NB 140HK <-- OBS enbart 140hk motorn. Går modifiera för andra generationer men det får DU göra.
OBS! chassi detaljer demonteras sist för att hålla karossen rullande/flyttbar.
Finns även mängder av 15" fälgar.
och ja.. hela karossen med lysen och allt finns ju självklart med.
Skicka ett PM med vad du är intresserad av så får vi se vad vi kan komma överens om.
Edit. Bilen plockas delvis isär redan kommande helg.
Myran
Re: Säljes: NB delar. stor sett hel bil.
Post by Myran »
Båge såld. Börjar riva isär bilen imorgon lördag fall någon är sugen på delar.
Har den servostyrning?
Är ev intresserad diverse rör/slangar.
Myran
Post by Myran »
TPR wrote:Har den servostyrning?
Yes. hela systemet finns intakt.
glenndahl
Post by glenndahl »
Hej.
Skickat PM.
Myran
Post by Myran »
Ingen sugen på grön hardtop med el-slingor i bakrutan? 4500kr hämtpris.
Kan även leverera delar till rimlig summa inom ett par mil runt Örebro. Åker titt som tätt mellan örebro och sthlm och kan stanna på vägen om det behövs.
rcm
Post by rcm »
Jag är intreserad av hjul / Fälgar 15"
Per Fogelberg
Myran
Post by Myran »
rcm wrote:Jag är intreserad av hjul / Fälgar 15"
Tar bilder och ser över skicket på däck imorgon.
Har även ett sett 17" med fräscha däck.
glenndahl
Post by glenndahl »
Ville du sälja dina coilovers?
Myran
Post by Myran »
Kan säga direkt att det är inte utställningsskick på någon av fälgarna.
Övre från vänster:
15" svarta märke okänt, sitter slutkörda/blanka toyo R1R under 1mm kvar på. OBS garage-lackade
15" silver. skrapade, däck sprängda/punka (driftat sönder)
15" silver toyo 888 ~2mm kvar på alla. 195/50 på 2st och 205/50 på 2st.
Nedre raden
17" 4-6mm kvar bra däck. Lite skrapmärken på några av dom.
15" Matt-svarta garage-lackade slutkörda/sprängda däck. okänt märke.
Har även 4st 15" plåtfälgar med sprängda däck samt 4st original 14" hjul med sprängda däck.
Myran
Post by Myran »
Svarta fälgarna och silver i mitten på övre raden sålda. Ev dom matt-svarta också.
Så satt fälgarna längst upp till höger på min bil :)
Myran
Post by Myran »
Följande är sålt:
Komplett bakvagn
Kardan
Växelåda
En övre länkarm fram.
Alla fälgar på bild förutom dom med Toyo däcken samt 17"
Bagagelucka + tanklock.
Endlinks
Alu-kyl (har en origianl i okay skick kvar)
Kvar finns fortfarande jättefina coilovers och en grön hardtop samt en smidd motor och även ett Programerbart sprut. Bara handla på..
Och ja.. resten av bilen finns ju kvar med..
Miatapelle
Post by Miatapelle »
Hejsan!
Ge mig lite info om dina coilovers. Att det är BC-racing har jag läst, men vilken modell, BR, ER eller V1?
Hur är skicket, fjädrar, stötdämpare??
Vad är priset?
Peo
PS. Skrev även på Miataklubbens forum..
Peo Åkesson
Numera i en Miata Mazdaspeed 2004, Velocity red Mica
Myran
Post by Myran »
Miatapelle wrote:Hejsan!
Vad är priset?
Peo
Bump...
Finns fortfarande massor delar kvar som t.ex coilovers/hardtop/framskärm/dörrar och större delen av framvagnen. Motor.. Plug n play Megasquirt/DIypnp Ecu för 140hk NB motorn.
Myran
Post by Myran »
Fälgar som finns kvar:
Överst till höger med toyo R888 ~40% kvar. 2st 205or och 2st 195kr Riktpris 2300kr
Under till vänster. 17" med några få skrapmärken. Räcker med finspackel vid omlackering Fräscha däck 4-5mm på sämsta däcket. 205/40R17 Riktpris 1500kr
Finns även 4st plågfälgar med sprängda däck och original 14". Pris 400kr/Set
Hardtop grön med el-slingor: 4500kr
450cc spridare från RX8 100% plug n play (förutom att du behöver ett programerbart sprut för justera bränslet) riktpris 1200kr.
ID1000, 1000cc spridare med kontakt-addaprar, blir 100% plug n play. Riktigt fina spridare gått 1 sommar. riktpris 3000kr.
BC-Racing (typ BR) coilovers gått 2 sommrar max 1000mil riktpris 4000kr.
Sen finns ju större delen av bilen kvar också samt smidda motorn och ett megasquirt Diypnp plug n play för 140hk NB.
Stor sett komplett framvagn finns kvar :)
ubbis
Post by ubbis »
Hej jag är intreserad av styrstången.
MVH Björn Niklasson ring mej 076-8263555
Björn Niklasson
Myran
Post by Myran »
ubbis wrote:Hej jag är intreserad av styrstången.
Medveten av att bilen är högerstyrd? vet inte fall det skiljer på dessa detaljer just men endå.
Myran
Post by Myran »
Större delen av bilen är demonterad. Om det inte är bråttom kan jag ta med delar till sthlm eller därimellan då åker fram och tillbaka dit lite då och då.
Hardtop reserverad till fredag.
Nille
Post by Nille »
Har du några nya planer Myran? Kommer det att införskaffas någon annan rolig banbil?
Myran
Post by Myran »
Nille wrote:Har du några nya planer Myran? Kommer det att införskaffas någon annan rolig banbil?
Någonting blir det men vet inte till 100% vad än.. och inte när heller. Blir nog lite mindre köra än vanligt denna sommar och bygga nått till nästa högst/vinter.
Myran
Post by Myran »
Hardtop såld.
Skulle tro att karossen går till skroten inom 1-2 veckor. Så hör av er om ni behöver smådetaljer som jag annars kanske inte skurvar av.
Myran
Post by Myran »
Myran wrote:Hardtop såld.
Fortfarande mycket delar kvar..
Mycket karosseri-delar.
Motor (Smidd botten, kompsänkt för turbo)
Bromsar fram, Bra uppgradering för en 1.6a? (ok, skivor och belägg allt som behövs för upgradera en 1.6a till större bromsar)
Dörrar
backspelgar
Framskärm höger
Nav fram.
Front
luftmassemätare
Bälten
Coilovers BC-Racing.
Huv med hål kapat för luftutsläpp, Trasiga bultar vid infästningar så riktigt billig. Perfekt för den som vill gå loss med vinkelslipen eller plasta.
Har även spridare i lite olika storlekar, Plug n play megasquirt för 140hk NB motorn.
Mycket mera smådelar. Hör av er om ni behöver något.
Miatamannen
Spanjoren
Post by Miatamannen »
Myran,
Pris luftmassemätare?
Myran
Post by Myran »
bump.. Massor med delar kvar. Har även en drös med helt nya packningar. Hör av er om ni behöver något.
Även ett par 14" plåtfälgar med sprängda däck. får jag 100kr för alla fyra?
Ingen sugen på 17" fälgarna som det står om högre upp i tråden?.
